Imagine que seu amplificador pode estar com cerca de 80% de eficiência. Então, para obter 10kw de saída, você tem que colocar 12.500 watts. Agora, a potência é tensão x corrente, como bd postou, então dividimos 12.500w por 12,8v, obtemos 976,56 amperes de corrente.
Isso é muita corrente.
Agora, dependendo de quão alto você toca, o que você toca, etc., você pode muito bem NÃO ESTAR USANDO 10kw de energia em uma base regular... mas imagine que você precisará de muita corrente. Então, dois alternadores podem ajudar. Como observado, obtenha algo que faça uma boa parte de sua potência máxima quando você estiver em marcha lenta... isso custará mais, mas oferece mais benefícios no mundo real. Saiba que um par de alternadores NÃO vai produzir corrente suficiente para rodar 10kw... então, nesse ponto, a voltagem VAI cair de 14,4 para 12,8 (13,0 - 13,1 no caso de um punhado de baterias). Neste ponto, se suas baterias puderem compensar a folga, ela permanecerá lá. Se não puderem, continuará a cair. Observe também que as baterias NÃO PODEM suportar nenhuma carga até que a voltagem caia para o que elas estão. Até então, eles são apenas peso e outra carga nos alternadores.
Agora - você encontra um par de alternadores, encontra um suporte para colocá-los em seu carro, observe que você perderá um pouco de energia do motor para rodar o segundo alternador.
Também tenha em mente que quanto mais você o executa em níveis acima do que seus alternadores podem produzir, mais bateria você precisa para preencher a folga. MAS, como observado, as baterias são pesadas. Além disso... quanto mais tempo os alternadores NÃO estiverem fornecendo energia suficiente... mais as baterias estão sendo descarregadas... e se as baterias estão descarregando... o que vai recarregá-las? Você precisa levar essas coisas em consideração ao planejar o sistema. Ter uma noção do PORQUÊ as coisas acontecem e PORQUÊ você está fazendo o que faz, ajudará muito mais do que "faça isso e isso" e apenas seguir cegamente.
