Quoi de neuf les gars ? Je viens de mettre en marche mon nouveau système aujourd'hui et j'ai un petit problème. J'ai déjà entendu parler de ce problème, mais je n'ai jamais eu à le dépanner moi-même, alors j'espère que quelqu'un d'autre l'a déjà eu.
Le problème : Mon sub a un délai, il frappe plus tard que le reste des enceintes. Cela se produit même à faible volume et finira par laisser tomber un ou deux coups jusqu'à ce qu'il rattrape son retard. Je ne parle même pas de vitesses comme la double basse de la musique métal. C'est juste de la dubstep ou de la drum and bass que je joue et il y a toujours du décalage.
Les variables : Autoradio d'origine vers un convertisseur haut niveau vers bas niveau PAC SNI-35
Ensuite, de cet adaptateur directement vers un amplificateur Rockford Fosgate P1000-1BD.
De la sortie de l'ampli vers un Rockford Fosgate T1D212.
Le sub est câblé à 1 ohm puis câblé à l'ampli.
Le caisson est accordé à environ 1,8 cu ft.
Mon alimentation et ma masse sont toutes les deux en 1/0 knuconceptz ainsi que les 3 gros.
Qu'est-ce que je rate ici ? Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je subis ce délai ? Ne vous méprenez pas, ça envoie du lourd, mais le délai est ennuyeux et je dois le corriger.
