2023 Bronco - Od A do Z
8.5K views 22 replies 13 participants last post by  Justtravisty
#1 · (Edited)
Prowadziłem nieco bardziej szczegółowy dziennik tej budowy na forum bronco6g , ale pomyślałem, że warto opublikować go również tutaj. Muszę jeszcze dopracować kilka szczegółów. Mój pierwszy post będzie zawierał mnóstwo zdjęć z niewielkim komentarzem. Większość zdjęć mówi sama za siebie.
2023 Bronco Badlands, 4-drzwiowy. Pakiet Lux, co oznacza „ulepszony” system B&O. Najlepszą rzeczą w systemie B&O jest to, że jego wzmacniacz można zastąpić tym z mObridge.
Elementy systemu:
  • Wzmacniacz/DSP: mObridge A2B 8.1.1
  • Głośniki niskotonowe w panelu kopnięcia: Stereo Integrity TM65 mkIV
  • Głośniki wysokotonowe (deska rozdzielcza L/P): Stereo Integrity M25 mkII
  • Średniotonowe (deska rozdzielcza L/P i centralny*): Stereo Integrity M3 Carbon
  • Subwoofer: JL Stealthbox i** Hertz MP 300 D4.3 (wyjmowana obudowa zamknięta)
  • Wyciszenie - mieszanka
  • Wszystkie nowe okablowanie
Widzę teraz, że mogę dołączyć tylko 10 zdjęć na post. Zamierzam dołączyć moją pierwszą partię teraz. Jutro dodam więcej.
*Obecnie nie używam środkowego. Mogę przywrócić go do gry, gdy stworzę ustawienie DSP, które nie faworyzuje kierowcy (mnie).
**Obecny plan zakłada używanie obu (nie jednocześnie): Stealthbox, gdy potrzebuję miejsca w bagażniku (wycieczki i kemping). Hertz, kiedy nie potrzebuję (przez większość czasu).
Projekt poboczny: Przyciski na desce rozdzielczej, które odtwarzają dźwięki zewnętrznie przez głośnik odporny na warunki atmosferyczne zamontowany pod komorą silnika.
#15 ·
Po spędzeniu trochę czasu ze Stealthboxem, zdecydowałem, że to nie będzie to. Zostawiam go na miejscu, ale będzie bezczynny, chyba że będziemy w podróży lub na kempingu i będziemy potrzebować całej przestrzeni bagażnika. Jeden sub w bagażniku przez większość roku. Wybrałem Hertz MP 300. To podwójny 4ohm 12". Słyszałem ten sam sub zasilany przez wzmacniacz Mobridge w samochodzie Frasera tego lata. Byłem pod wrażeniem. Zostanie to podłączone za pomocą złącza Neutrik Speakon. Łączy się bezpiecznie i łatwo odłącza. Będę miał kolejną płytę montażową na tylnym panelu wewnętrznym, która jest podłączona do Stealthboxa. Kiedy będę musiał zmienić suby, po prostu przesunę kabel i zastosuję odpowiednie strojenie DSP z jednostki centralnej. Jedno strojenie dla Stealthboxa i trzy, których mogę użyć z subem Hertz (dla różnych poziomów wyjścia subwoofera). Pomiędzy dwoma subami filtry EQ są nieco inne, opóźnienia są nieco inne i mam pewne ograniczenia na kanale subwoofera dla JL. Celem było zmaksymalizowanie objętości obudowy (nieco ponad 1 stopę sześcienną), przy jednoczesnym zminimalizowaniu utraty przestrzeni ładunkowej. Podniesione wybrzuszenie za tylnymi siedzeniami oznaczało, że gotowa skośna skrzynia nie zadziała. Oto, co wymyśliłem:
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation plan 1
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation plan 2
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation plan 3
Trójkątna przestrzeń za subem była akurat wystarczająca dla kątowego złącza speakon (po zagłębieniu płyty montażowej). Zmieniłem nieco proporcje H i W po zrobieniu zrzutu ekranu powyżej. Produkt końcowy jest nieco węższy i wyższy. Nie uzyskałem odpowiedniego kąta za pierwszym podejściem do górnej tylnej sekcji, więc musiałem wprowadzić zmianę w locie.
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation one side gluin
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation gluing side
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation recess
Użyłem śrub 10-32 z gwintowanymi wkładkami wpuszczonymi w podwójną przegrodę. MDF nie jest dobrym medium dla śrub, zwłaszcza jeśli trzeba je wyjmować więcej niż raz lub dwa razy.
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation threaded inserts
Użyłem kleju do drewna (ze zszywkami i zaciskami) do wszystkiego z wyjątkiem przegrody. Użyłem PL Premium do ostatniego elementu. Świetna rzecz, długi czas pracy, rozszerza się trochę, aby wypełnić luki i dość łatwo poddaje się obróbce lub skrobaniu. Tylko nie wkładaj go na siebie... zajmuje wieki, żeby go zmyć ze skóry.
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation pl premium
Kształt skrzyni sprawił, że ostateczne mocowanie było wyzwaniem, więc potrzebny był mały przyrząd.
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation clamping jo
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation baffle gluin
Nigdy wcześniej nie wykładałem obudowy subwoofera wykładziną. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Moja żona bardzo pomogła i obejrzeliśmy kilka filmów na YouTube, aby uzyskać kilka wskazówek. Parts express dla dywanu, 3M Super 77 dla kleju. Ciąg dalszy nastąpi...
#21 ·
Po spędzeniu trochę czasu ze Stealthboxem, zdecydowałem, że to nie wystarczy. Zostawiam go na miejscu, ale będzie bezczynny, chyba że będziemy w podróży lub na kempingu i będziemy potrzebować całej przestrzeni bagażnika.
Zostanie to podłączone za pomocą złącza Neutrik Speakon. Łączy się bezpiecznie i łatwo odłącza. Będę miał kolejną płytę montażową na tylnym panelu wewnętrznym, która jest podłączona do Stealthboxa. Kiedy muszę przełączyć suby, po prostu przesuwam kabel i stosuję odpowiednie dostrojenie DSP z jednostki centralnej. Jedno dostrojenie dla Stealthboxa i trzy, których mogę użyć z subem Hertz (dla różnych poziomów wyjścia subwoofera). Pomiędzy dwoma subami filtry EQ są nieco inne, opóźnienia są nieco inne i mam pewne ograniczenia na kanale subwoofera dla JL.
Celem było zmaksymalizowanie objętości obudowy (nieco ponad 1 stopę sześcienną), minimalizując jednocześnie utratę przestrzeni ładunkowej. Podniesione wybrzuszenie za tylnymi siedzeniami oznaczało, że gotowa skośna skrzynia nie zadziała. Oto, co wymyśliłem:
Trójkątna przestrzeń za subem była akurat wystarczająca dla kątowego złącza speakon (po wpuszczeniu płyty montażowej). Zmieniłem nieco proporcje H i W po zrobieniu zrzutu ekranu powyżej. Produkt końcowy jest nieco węższy i wyższy.
Nie uzyskałem właściwego kąta za pierwszym podejściem do górnej tylnej sekcji, więc musiałem wprowadzić zmianę w locie.
Użyłem śrub 10-32 z wkładkami gwintowanymi wpuszczonymi w podwójną przegrodę. MDF nie jest dobrym medium dla śrub, zwłaszcza jeśli trzeba je wyjąć więcej niż raz lub dwa razy.
Użyłem kleju do drewna (ze zszywkami i zaciskami) do wszystkiego z wyjątkiem przegrody. Użyłem PL Premium do ostatniego elementu. Świetna rzecz, długi czas pracy, rozszerza się trochę, aby wypełnić luki i dość łatwo się obrabia lub zeskrobuje. Tylko nie dostawaj tego na siebie... zajmuje wieki, żeby to zmyć ze skóry.
Czy jest jakaś wartość w posiadaniu szybkozłączy zarówno we wzmacniaczu, jak i w subwooferze?
#16 ·
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation carpeted
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation full trunk
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation side view
Oto złącze Speakon. Obraca się i blokuje na miejscu i wychodzi z tunelu w pobliżu wzmacniacza.
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation speakon rear
Ogólne wrażenia: Jest dokładnie takie, jakiego się spodziewałem. Brzmi tak imponująco, jak modeluje w symulacji w porównaniu do JL. Około 9 dB w obszarze, który ma znaczenie. To z 500 W do Hertza i 400 W do JL.
Teraz brzmi tak, jak chciałem, kiedy zaczynałem ten projekt. Zawsze wiedziałem, że sub będzie słabym punktem. Cieszę się, że się nie poddałem. I nadal będzie brzmiał całkiem dobrze, gdy duży sub zostanie usunięty. 10/10 powtórzyłbym.
Ford Bronco Stereo Overhaul - Mild Documentation 1694469843432
Kilka ostatnich szczegółów do dopracowania, zanim uznam ten projekt za w 100% ukończony. Powinno być gotowe do końca weekendu.
#17 ·
Miło widzieć, że ktoś jeszcze modyfikuje swojego Bronco. Moja żona kupiła model z 2023 roku i bawię się nim od pierwszego dnia. Ponieważ kupiła model podstawowy, dobrze się bawiliśmy zmieniając wiele rzeczy. Koła i opony z rynku wtórnego, stopnie boczne, zdalny start/zabezpieczenia, tylny system czujników i system kamer z widokiem przez szybę, ponieważ dach blokuje prawie cały widok w lusterku, gdy jest opuszczony.
Kiedy skończę konfigurację audio, prawdopodobnie założę wątek.
Jedna rzecz, którą zauważyłem na twoich zdjęciach i chciałem na nią zwrócić uwagę/udzielić pomocnej wskazówki. Mam również sporo zacisków Jorgensen cabinet master i drewniane uchwyty na nich, jak wszystkie ich zaciski F, nie zapewniają wystarczającego chwytu (bez pęcherzy). Owijałem wszystkie moje zaciski z drewnianymi uchwytami taśmą hokejową i teraz są o wiele łatwiejsze do dokręcenia/dociągnięcia.
To krótki film Roba Cosmana o tym, jak owinąć uchwyty Hockey Tape Handles
#18 ·
To wspaniała wskazówka. Dziękuję za włączenie się do dyskusji. Uwielbiam ten styl zacisku, ale zdecydowanie byłem w sytuacjach, w których dźwignia chwytu i skrętu wydaje się mniej niż idealna. Zdecydowanie spróbuję tego.
Mam kilka ostatnich zdjęć do udostępnienia. Tylny panel jest z powrotem na miejscu, a wszystkie końcowe okablowania są zakończone.
Oto "normalny" stan. Wzmacniacz jest podłączony do Hertz 12"
Oto, jak się łączy, gdy usuwam Hertza i podłączam Stealthbox (oddzielne strojenie DSP dostępne z jednostki centralnej).
I wreszcie panelowy USB-C do USB-A, który jest podłączony do wzmacniacza za panelem w celu przyszłych aktualizacji oprogramowania układowego lub regulacji DSP.
Jedna rzecz, którą zauważyłem na twoich zdjęciach i chciałem na nią zwrócić uwagę/udzielić pomocnej wskazówki. Mam również sporo zacisków Jorgensen cabinet master, a drewniane uchwyty na nich, jak wszystkie ich zaciski F, nie zapewniają wystarczającego chwytu (bez pęcherzy). Owijałem wszystkie moje zaciski z drewnianymi uchwytami taśmą hokejową i teraz są o wiele łatwiejsze do dokręcenia/dociągnięcia.
