Reparación de Arc Audio
3.4K views 8 replies 7 participants last post by  Larson759
Compré un ARC X2 1200/6 usado en eBay de un vendedor de renombre... también tienen su propio sitio web, por lo que son bien conocidos... Lo compré hace unos 6 meses y acabo de terminar la instalación... no tuve tiempo de hacerlo antes, ni tenía prisa por hacerlo, pero estoy teniendo problemas con el amplificador... uno de los canales se desvanece y también hace un ruido de chasquido... Me preguntaba qué puedo hacer en esta situación??? Quiero que lo reparen, cualquier sugerencia sería muy apreciada
#2 ·
Deoxit d5 en todos los interruptores.
No encienda el amplificador cuando los limpie.
Dé a cada uno un disparo rápido en las grietas, luego trabájelos hacia adelante y hacia atrás unas cuantas docenas de veces. Espere unas horas y luego hágalo de nuevo.
Probablemente pueda hacerlo sin desmontar, depende de usted.
Lo más probable es que ese sea el final... he visto problemas con esos interruptores tantas veces.
#3 ·
Póngase en contacto con arc y vea lo que dicen. La segunda opción es zed audio (Stephen Mantz) que realiza reparaciones, pero está en CA, por lo que puede ser costoso.
Dado que probablemente no tiene garantía ni cambio para eBay, lo más probable es que obtenga un poco de limpiador deoxit o crc qd de Walmart.
Saque el amplificador del vehículo quitando todos los cables. Quite la tapa y rocíe la placa y los interruptores. Mantenga el amplificador algo vertical cuando rocíe, si puede, para que la escorrentía gotee. Asegúrese de que lo que está debajo del amplificador no sea pintura ni nada que desee dañar con el limpiador.
Haría todo esto afuera. Cuando rocíe, cambie los interruptores basculantes varias veces hacia adelante y hacia atrás, gire los potenciómetros por completo, etc. Espere 5 minutos, luego rocíe nuevamente y rehaga los interruptores. Espere aproximadamente una hora para que todo se seque (las cosas se evaporan rápido) para asegurarse de que todo se haya ido. Vuelva a colocar la tapa y vuelva a instalarlo y pruébelo.
Por lo general, los chasquidos y similares en 1 canal y la baja salida están relacionados con el potenciómetro. Mi sx2 1200.6 tiene un problema allí en los canales 5/6 (construido en 2018), así que hice esto y el problema desapareció.
Bnae me ganó.
#5 ·
Me alegro de haber leído esto. Tengo un ARC XXK 4150 en hermosas condiciones cosméticas 9.5/10 y mis ch. 4 y 5 entran y salen. He usado deoxit muchas veces en audio doméstico antiguo y para rociar en todos los enchufes externos, terminales, etc. en audio para automóviles. Tengo D100, G100 y fader lube. Siempre lo usé en interruptores o perillas que tenían problemas, pero no pensé que rociar en componentes estáticos haría mucho, excepto limpiar y proteger.
Cuando tenga tiempo, lo probaré. Gracias chicos. Tengo un amplificador Yamaha M-70 (también tengo un kit de reacondicionamiento para él). Funciona bien, pero quiero reemplazar los componentes conocidos que fallan y hacer todos los nuevos LED para las luces del medidor), preamplificador Yamaha CX-2 y Yamaha eq'550 para el hogar, quiero hacer tratamientos completos de deoxit. Las cosas son increíbles... y caras por la cantidad que obtienes en la lata.
#7 ·
Acabo de comprar un arc x2 1200.6 en eBay también, vendedor personal y el canal 5 estaba petardeando al apagar y no tenía sonido, mover el interruptor de cruce un par de veces lo solucionó, ¡gracias!
Estaba leyendo tu publicación y parece que estoy teniendo el mismo problema que tú. Una pregunta rápida, sin embargo, ¿qué quieres decir exactamente cuando dices que mover el interruptor de cruce un par de veces lo solucionó? Es un buen amplificador y no he tenido ningún problema con él. Así que espero poder evitar tener que reemplazarlo y, en cambio, simplemente poder mantener el dinero en mi bolsillo. 🤷
