Si profundizamos en los parámetros T/S del sitio web de Dynaudio, podemos determinar cómo contrarrestaron las corrientes parásitas del formador de aluminio. Por ejemplo, comparemos el e430 con el 12MU de Scan.
Nota: estos parámetros se obtuvieron del sitio web de cada fabricante, no de un DATS.
El Scan tiene una superficie de cono (Sd) más grande de 58 cm2 (frente a 45 cm2 del e430) y una masa móvil (Mms) ligeramente más pesada de 5,4 gramos (frente a 4,9 gramos del e430). Estas cifras son lógicas, ya que el 12MU es un controlador físicamente más grande, por lo que debería tener una superficie de cono más grande y un cono más pesado (que es lo que tiene) que el e430. La elasticidad de la suspensión (Cms) es casi la misma entre los dos (1,15 mm/N para el Scan frente a 1,2 mm/N para el e430). Para los que no lo saben, la 'N' es Newton y los 'mm' enumerados en la cantidad de movimiento por Newton de fuerza. Dado que la diferencia entre estos dos controladores es de 0,05 mm, son virtualmente idénticos en rigidez. Sin embargo, si observa la fuerza del motor del 12MU, notará que es menor que la del e430. La fuerza del motor del Scan (BL) es de 5,1 Tm, mientras que la del e430 es de 6,2 Tm.
Ahora que la comparación de especificaciones está fuera del camino, es posible que se pregunte por qué un controlador más pequeño (e430) que tiene esencialmente la misma rigidez de suspensión que el más grande (12MU) necesitaría más fuerza del motor. Después de todo, el cono del e430 pesa menos y empuja menos aire a medida que oscila, entonces, ¿por qué la necesidad de un motor más potente? Ahora ya sabes por qué. La resistencia adicional de las corrientes parásitas obliga a Dynaudio a conectar un motor más potente para compensarlas, aunque su cono pese menos y empuje menos aire.
Probablemente haya algunos en este hilo que dirán que me estoy metiendo con Dynaudio, pero no es así. Uno de los beneficios de usar un formador de aluminio es su conductividad térmica. Enrollar una bobina de voz en un formador de aluminio permite que la bobina de voz se enfríe mejor a través de la conductividad. Es la misma razón por la que los subs suelen tener formadores de aluminio: para expulsar el calor. Si usara Nomex o fibra de vidrio como formador en un sub, la bobina de voz acumulará mucho más calor ya que el formador ya no es térmicamente conductor. Sí, el uso de ventilaciones de poste ayudará, las ventilaciones de imán ayudarán, los tapones de fase ayudarán, pero las ventilaciones de aire no tocan físicamente la bobina de voz y no pueden enfriar la bobina de voz tan rápido como lo puede hacer un formador de aluminio. Otro aspecto negativo de los formadores metálicos (aluminio o titanio) es su coeficiente de expansión térmica. Dependiendo del tamaño del espacio que se utilice para la bobina de voz, a medida que calienta el formador, se expandirá como cualquier metal. Si no tiene esto en cuenta, o hace que su espacio sea demasiado estrecho, o hace funcionar su altavoz más de lo que debería, entonces más y más calor expandirá ese metal. Si bien el titanio no tiene casi la capacidad de conductividad térmica del aluminio, tiene el beneficio de no producir corrientes parásitas, por lo que es el menor de dos males en este sentido. La lógica (para un rango medio) es que normalmente no los está llevando a sus límites, y gracias a la sensibilidad auditiva humana a las frecuencias de rango medio (curva de Fletcher Munson), no necesitamos empujarlos con fuerza para satisfacer nuestras necesidades de escucha.
Si todavía está siguiendo este punto, probablemente pueda averiguar los aspectos negativos de los formadores de fibra de vidrio y Nomex por su cuenta. Si bien no son metales y no sufren la trampa de la expansión térmica como lo hace un metal, eso también significa que no tienen la capacidad de expulsar el calor utilizando la conductividad como lo hace un metal. Sin embargo, para el servicio de rango medio, expulsar el calor es mucho menos problemático de lo que es para los medios graves y los subs. No se necesita mucho para sobrecalentar un sub (especialmente aquellos con bobinas de voz más pequeñas), pero se necesita mucho más esfuerzo para sobrecalentar un rango medio (suponiendo que lo esté utilizando en el ancho de banda adecuado).
Como puede ver, el diseño de los altavoces es una relación de dar y recibir, la elección del material significa automáticamente que está favoreciendo un material para lograr un objetivo, pero eso también significa que está sacrificando algo más en el proceso.
Sí, ya lo sé, bla, bla, bla.... TLDR.
