¿Qué subwoofers de bajo presupuesto son la mejor oferta? Menos de 125.
No sé cuánto creo en las especificaciones de sensibilidad. Hice una prueba entre un infinity de 91db (que es básicamente jbl) y un dayton de 85db (ambos de 10'). Vatio por vatio, no pude notar la diferencia. Sin embargo, pude notar una diferencia cuando el dayton destruyó el infinity en spl máximo. :surprised:Aquí está el por qué: La clasificación de 85db del dayton es la clasificación de 8 ohmios. La clasificación de 91db del infinity es la clasificación de 2 ohmios. Resta 3db del infinity para obtener la clasificación de 4 ohmios (88db) Suma 3db al dayton para obtener la clasificación de 4 ohmios (88db)Ambos subs tienen igual sensibilidad. Es solo la diferencia en la forma en que los fabricantes califican los altavoces.El Alpine y el Dayton sufrirán de baja sensibilidad. Será necesario un amplificador potente para cualquiera de ellos. Con menos potencia, como 300-400 vatios, las series JBL GTO son subwoofers baratos y simplemente geniales con buenas especificaciones de sensibilidad. Si mi subwoofer JBL Power muere alguna vez, planeo usar un par de GTO 12 en una caja con puerto de baja afinación.
Puede que estés pensando en la Ley de Hierro de Hoffman (sp?). Tengo que discrepar respetuosamente con la sugerencia de que los subs JBL carecen de gama baja. La serie Power es la única serie que he escuchado en persona (soy propietario de un P1224). Castiga absolutamente los graves como nunca he escuchado de ningún otro subwoofer. Estamos hablando de CERO en caída en el coche hasta por debajo de 20 hz en una caja grande con puerto sintonizada a 25 hz.He tenido algunos subs, pero ninguno se compara con el JBL en cuanto a acercarse a romper la Ley de Hierro de Hoffman. Bueno, está en una caja grande @ 2,5 cubos netos, pero aún así...Estoy de acuerdo con JBL. No se puede equivocar con subs de alta eficiencia y excursión moderada (por el precio). Se quedan un poco cortos en la reproducción de gama baja debido a la ley que estoy olvidando mencionar (eficiencia vs respuesta), sin embargo, son muy buenos subs por el dinero.
¿2 cubos para 2 8's, sin embargo?![]()
800 vatios y no romperá Xmax.... eso es con un highpass @ 30HZ
Casi iguala la salida de dos JBL GTO1514D en mi instalación de deflector infinito.![]()
Detrás del asiento de una cabina estándar. Aproximadamente 3 pies cúbicos como máximo, si quiere ocupar todo el espacio y no dejar espacio para almacenamiento. La profundidad de montaje es el mayor problema en este caso.¿Cuánto espacio y energía tienes para trabajar? Ese debería ser el punto de partida.
No escuches a nadie sobre nada hasta que proporciones la información anterior. Nunca debes comprar un subwoofer hasta que hayas modelado ese woofer con lo que tienes para trabajar. Puedo tomar un woofer de $80 en el recinto correcto y hacer que suene mejor que un woofer de $800 en el recinto incorrecto.
Lo has entendido todo al revés. ¿Por qué te resulta difícil aceptar que 82,5 dB sea una sensibilidad "poco probable" con bobinas de voz cableadas en paralelo? Es solo un subwoofer de muy baja sensibilidad, con un cono de 10 pulgadas. De hecho, el cableado de las bobinas de voz en paralelo es consistente con la resistencia de 1,7 ohmios que se indica en las especificaciones de Parts Express. Lo que es poco probable es obtener una resistencia de 1,7 ohmios si midieron los parámetros con las bobinas de voz cableadas en serie, como sugieres.82,5 dB es muy probablemente la clasificación de 8 ohmios, con ambas bobinas de 4 ohmios en serie.
Cálmate, acabo de comprobar ese sub en particular y tienes razón. Es solo un controlador muy extrañamente insensible.Lo has entendido todo al revés. ¿Por qué te resulta difícil aceptar que 82,5 dB es una sensibilidad "poco probable" con bobinas de voz conectadas en paralelo? Es solo un subwoofer de muy baja sensibilidad, con un cono de 10 pulgadas. De hecho, el cableado de las bobinas de voz en paralelo es consistente con la resistencia de 1,7 ohmios que se indica en las especificaciones de Parts Express. Lo que es poco probable es obtener una resistencia de 1,7 ohmios si midieron los parámetros con las bobinas de voz conectadas en serie, como sugieres.
He introducido los parámetros del DVC Dayton HO12 en WinISD y he jugado con él en la sección del gráfico SPL. Un subwoofer típico de 12 pulgadas (digamos Alpine Type-R 2ohm DVC conectado en serie) necesita unos 100 vatios para alcanzar una salida de 103 dB (solo un número aleatorio que elegí) en una caja sellada óptima. WinISD predice que el Dayton HO12 DVC necesita 240-250 vatios. WinISD también predice que tiene una sensibilidad de 83,19 dB, lo que es bastante consistente con los 83,2 dB dados por Parts Express.
¿Viste su subwoofer BAMF más nuevo? Recibí mi nuevo catálogo hoy, se ve bien, pero necesito modelarlo.dayton también tiene un nuevo 8"... parece ser un BAMF
¿Son los que están en oferta en sonicelectronix?Acabo de comprar algunos mb-Quart 12's por $29,00 la pieza. Voy a ver cómo suenan esta noche. Probablemente necesiten un rodaje. Estos son para el primer sistema de mis adolescentes.
