o, de Andy en Audiofrog:
La tecnología de Andy para hoy:
Configuración de ganancias con un DSP.
Después de dar soporte técnico a alguien ayer, se me ocurrió que este proceso puede requerir una pequeña explicación porque es un poco más complicado que el proceso estándar que todos estamos acostumbrados a usar con equipos analógicos.
Con equipos analógicos y un osciloscopio, estamos acostumbrados a encontrar la salida máxima sin distorsión de un equipo y a ajustar la sensibilidad de entrada del siguiente equipo para proporcionar la salida máxima sin distorsión para él y, en última instancia, a ajustar la "ganancia" del amplificador con cierta "superposición" para que el sistema suene alto y no haga ruido. Un poco de recorte no es un gran problema en los dispositivos ANALÓGICOS. Este proceso fue originalmente muy importante porque teníamos una larga cadena de etapas de ganancia, cada una con su propio nivel de ruido y la salida de la unidad principal era muy baja, como 100 mV. Los sistemas eran ruidosos.
En la mayoría de los casos, los productos no tienen controles de sensibilidad de entrada Y ganancia de salida, con la excepción de los procesadores de preamplificador Audio Control. La mayoría solo tienen un control de sensibilidad de entrada.
Con DSP, hay una consideración adicional. Para los DSP, tenemos que preocuparnos por la ganancia de entrada analógica cuando estamos usando entrada analógica. También tenemos que preocuparnos por la ganancia digital. No son lo mismo.
Cuando una señal analógica entra en un DSP, se convierte en una señal digital. Los ADC (convertidores analógico-digital) están diseñados para convertir señales analógicas de hasta una tensión máxima en señales digitales y hay disponible un cierto número de pasos de control de volumen para describir la tensión. La profundidad de bits (16 bits, 24 bits, 32 bits, etc.) determina el número de niveles de volumen posibles que se pueden usar para describir la tensión de entrada cuando se convierte en digital.
Este ADC tiene una tensión de entrada máxima y no es ajustable. Si la señal máxima enviada desde la radio al ADC es solo una pequeña parte de ese rango, entonces la resolución de esos pasos de volumen se ve comprometida. Para una señal de 16 bits, hay 65.536 pasos (2^16). Para una señal de 24 bits, hay 16.777.216 pasos (2^24).
Si nuestro ADC tiene una tensión de entrada máxima de 4 V y nuestra señal de entrada es de 2 V como máximo, desperdiciamos la mitad de esos pasos de volumen: reducimos la resolución con la que el ADC puede describir la señal. Si nuestra señal de entrada es superior a la entrada máxima, "recortamos" la entrada y eso produce distorsión.
La distorsión digital no es como el recorte analógico. No es suave y se vuelve desagradable al instante.
Por lo tanto, no queremos sobrecargar la entrada al ADC. En algunos DSP, esto se establece con puentes o potenciómetros estándar para que coincida la tensión de entrada con el máximo del ADC. Este es el caso del Helix Pro y está bien documentado en el manual. Para muchos otros DSP, esto no es tan obvio. Si la profundidad de bits del ADC es de 16 bits, hacer coincidir esto es bastante importante. Si es un ADC de 24 bits, es menos importante porque hay mucha resolución para desperdiciar. SIEMPRE es importante asegurarse de que NO SOBRECARGAMOS la entrada.
Una vez que la señal se ha convertido y enviado al procesador, a menudo tenemos controles de nivel de entrada y salida. El control de nivel de entrada en la cadena digital NO es el mismo que el control de sensibilidad de entrada para la señal analógica antes del ADC y la distinción es importante.
En audio digital, no hay ganancia. No hay valores por encima de cero. La señal máxima se define como "todos los bits altos". No hay números para describir una señal mayor que esa y, si se excede, los números están algo indefinidos. Eso es recorte digital y suena horrible, desagradable, mecánico, algo así como una onda cuadrada, pero sucede instantáneamente.
Por lo tanto, en la interfaz de usuario del DSP, si tiene el control de nivel de entrada en 0 dB (o 100 % en algunas GUI), no tiene espacio para ningún aumento. En ese caso, una señal que proviene de la radio que alcanza el máximo en el ADC y luego se envía al DSP como todos los bits altos es tan alta como puede ser. Si aumenta el ecualizador en 1 dB... BAM... recorte. Si usa un filtro de cruce con una Q superior a 0,707... BAM recorte.
Importa dónde se colocan estos controles de nivel en la cadena digital. Atenuar la entrada digital es importante si va a aumentar la señal en el ecualizador o el cruce o si va a aumentar la salida del subwoofer. Si la entrada alcanza todos los bits altos y aumenta el nivel del canal del subwoofer en el DSP... BAM... recorte, recorte desagradable.
Por lo tanto, cuando está sintonizando con un DSP y escucha una distorsión desagradable, es importante tratar de averiguar de dónde proviene. Si atenúa la entrada DIGITAL y desaparece, entonces está en la configuración de ecualización/cruce/nivel de salida. Si atenúa la entrada digital y no desaparece, entonces está sobrecargando el ADC y debe ajustar la sensibilidad de entrada analógica. Si no hay un ajuste de sensibilidad de entrada analógica en su DSP, entonces tiene que usar el control de volumen de la radio con prudencia o necesita construir un divisor de tensión para atenuar la señal.
Mi sugerencia para esto es configurar la sensibilidad analógica para que le dé la máxima resolución posible. Luego, atenúe el nivel de entrada digital en la interfaz de usuario. Luego, sintonice el DSP. Luego, con las ganancias del amplificador muy bajas, ajuste los niveles de salida del DSP para que NO escuche ninguna distorsión en ningún canal.
Luego, ajuste las ganancias de su amplificador todas en la misma cantidad para establecer el nivel del sistema. Un osciloscopio y una pista de onda sinusoidal no serán de mucha ayuda a menos que sepa con precisión la frecuencia de su señal que está en el nivel más alto y tenga una pista de onda sinusoidal para esa frecuencia en particular.
Simplemente acérquese haciendo esto de oído para que el sistema suene alto y para que el ruido sea mínimo. O, si DEBE usar un osciloscopio o un DD1 y un disco de onda sinusoidal, configure las ganancias con los niveles de entrada y salida en el DSP en -3 dB más o menos y con el ecualizador configurado en plano y todos los cruces en una Q de 0,707 o menos. Luego, baje las ganancias de entrada y salida digitales, haga su sintonización y luego súbalas proporcionalmente hasta que el sistema esté alto y aún no haya distorsión. Cuando hace eso, SOLO está optimizando la resolución de la señal digital.
