Hallo,
Ik was eerst op zoek naar een sissend geluid. Eerst dacht ik dat ik dit probleem al had opgelost door afgeschermde RCA te gebruiken, maar dat was niet zo.
Ik heb een sissend geluid op de tweeters en kwam er vandaag achter dat mijn Brax DSP en GX2400-versterker bovenop en heel dicht bij de secundaire accu staan, wat het sissende geluid veroorzaakte, maar ik weet nog steeds niet zeker of de DSP of de versterker het sissende geluid veroorzaakte.
Als ik het DSP- en versterkerrack optil, zoals je op foto 1 kunt zien (dus de secundaire accu ver weg van DSP en versterker), verdween het sissende geluid voor 95%. Nadat ik het DSP/versterkerrack neerzette zoals op foto #2 (DSP/versterker staan heel dicht bij de accu) was het sissende geluid veel luider. Het moet dus ofwel de DSP ofwel de versterker zijn die te dicht bij de accu staat.
Ik weet niet of je het EMI, RFI, statisch of iets anders noemt dat dit probleem veroorzaakt. Mijn vraag is: hebben ze een soort afschermingsplaat die ik op of onder het DSP/versterkerrack kan leggen om die statische elektriciteit, EMI of RFI te blokkeren?
Ik wilde die DSP en versterker hoger optillen, maar alle draden waren precies op de juiste lengte afgeknipt, dus ik kan de DSP/versterker niet hoger verplaatsen.
Gelieve advies te geven.
Dank u,
Dank u,
