FS: Mcintosh MCC446 roto
6K views 14 replies 2 participants last post by  uvoo114
Marca y modelo del producto:
Mcintosh MCC446. Es un 6 canales. 55x4 y 110x2. El amplificador está en protección cuando se enciende. Originalmente lo compré para que mi padre pudiera arreglarlo para actualizar mi Mcintosh MC431M, pero mi padre ha estado muy ocupado, por lo que no tiene tiempo para repararlo. Prácticamente no es una actualización de 100 vatios por canal a 110 vatios y me encanta el medidor del MC431M, así que esto tiene que irse. Mi padre repara amplificadores de tubo domésticos de la vieja escuela, pero no tiene tanta experiencia con el audio para automóviles, por lo que no tiene tiempo para jugar con él. Eludió la protección para descubrir que el canal 1 y el canal están mal. En la placa del amplificador no encontramos nada quemado, por eso es complicado de reparar. Mi padre reemplazó un par de componentes en la placa, he marcado esos componentes en la primera imagen, pero no solucionaron el problema. Solo tengo el amplificador, nada más. Le faltan algunos tornillos para el panel superior y los paneles laterales. También incluiré el manual de servicio que compré de Mcintosh porque no me servirá de nada. Si tiene alguna pregunta, puede enviarme un mensaje privado o enviarme un mensaje de texto al 408-605-4086 es lo mejor. Gracias por mirar
Precio total: :
$325 enviados dentro de los EE. UU.
Términos de envío: :
incluido
Imágenes: - A menos que sea un miembro mejorado, o sus últimos 10 comentarios de iTrader sean positivos, debe publicar una imagen del artículo exacto que está vendiendo.
Información adicional:
** NO ELIMINE NADA DEBAJO DE ESTA LÍNEA O EL HILO SERÁ ELIMINADO **
Tenga en cuenta que todos los compradores y vendedores son responsables de realizar su propia diligencia debida al considerar cualquier compromiso financiero. Le recomendamos que:
1) Consulte los comentarios de iTrader de la persona con la que está tratando en este sitio, así como en otros foros de audio para automóviles.
2) Solicite un nombre, una dirección y un número de teléfono. Llámalos y verifica su información.
3) Dirección de correo electrónico válida. Corresponda antes de comprometerse.
4) Considere usar un servicio de depósito en garantía para protegerse.
NO continúe con un trato hasta que esté completamente satisfecho con la otra parte.
DIYMobileAudio & Collova Media Inc. no es responsable del resultado de ninguna transacción en este sitio y no moderará en su nombre.
You have insufficient privileges to reply here.
