Goede "Budget" versterkers
15K views 12 replies 9 participants last post by  bwalk101
Ik ben op zoek geweest naar budgetvriendelijke versterkers tot 6 kanalen, 100 watt of meer per kanaal en ik geef de voorkeur aan nieuwe apparatuur. Ik aarzel een beetje om duurdere gebruikte apparatuur te kopen. Op welke specificaties moet ik het meest letten om te bepalen of een versterker fatsoenlijk is (S/N van 95+)? Ik heb gekeken naar een audio control lc6.1200 en ook naar het gebruik van 2 Us acoustics Barbra ann of zelfs het idee overwogen van een paar sundown versterkers, maar ik weet niet zeker wanneer ik te "goedkoop" word, zodat de kwaliteit en prestaties eronder lijden. Ik waardeer alle input over waar ik op moet letten of specifieke versterkers om naar te kijken en ik wil de totale kosten onder de $700 houden voor de versterker(s).
#2 ·
Deze open box sony's lijken best goed. Ik heb de mijne nog niet aangesloten.
Als je een 3-weg systeem maakt, zou je er een op de MR/TW aansluiten en de andere op de midbass bruggen.
Deze JL RD's zijn best sexy imo
Micro versterker optie
of bekijk die goedkope toro micro versterkers.
#7 · (Edited)
Deze open box Sony's lijken best goed. Ik heb de mijne nog niet aangesloten.
Ervan uitgaande dat je een 3-weg systeem maakt, zou je er een op de MR/TW aansluiten en de andere op de midbass bruggen.
Ik heb er twee gekocht en zou de derde moeten krijgen. Goede versterkers, schoon met goede details en scheiding. Maar dit kan geen zin hebben, aangezien alle versterkers hetzelfde klinken
Een staat op rear fill/tweeters, de andere gebridged op mids. Heb er nog een nodig om te bridgen op midbass
#3 ·
Het is bijna onmogelijk om de kwaliteit te bepalen op basis van specificaties, aangezien geen twee fabrikanten ze op dezelfde manier testen of zelfs vermelden. S/N-verhouding van >95 dB bij nominaal vermogen versus bij 1 Watt zijn twee ZEER verschillende dingen. US Acoustics zijn geweldige versterkers en Audio Control ook. Sundown is prima voor subs, maar misschien niet voor full range. Wat de volgende variabele oplevert... Klasse D versus A/B. Bedrijven als JL Audio hebben full range Klasse D-versterkers vrij gebruikelijk gemaakt, maar dat betekent niet dat alle full range Klasse D-versterkers gelijk zijn. De meeste Klasse A/B-versterkers gebruiken echter gevestigde ontwerpen en standaarden die resulteren in kwaliteitsgeluid (US Acoustics). Ik hoop dat dit helpt.
#5 ·
MMats 6150D zou een geweldige keuze zijn, ik denk dat als je hem hier van een lid koopt, je safe zit. Dat gezegd hebbende, moet je definiëren waar je hem voor gaat gebruiken en wat je ruimtebeperkingen zijn. Als hij niet past, is een aanbeveling nutteloos. Hoe meer informatie, hoe beter. Ik zou nooit iets aanraden zonder deze vragen te kennen bij het kopen van een versterker:
Afmetingen en locatie?
Welke luidsprekers gebruik je?
Ohm-belasting, als je van plan bent subwoofers te gebruiken, is het kennen van de ohm-belasting een factor bij versterkers met gespreide kanalen (hybriden).
Voorkeur, als je ABSOLUUT klasse A/B moet hebben, dan zijn je keuzes beperkt in een 6-kanaals bij meer dan 100wpc voor die prijs nieuw.
Is je budget flexibel? Sommige mensen weten niet wat ze willen en het kan meer kosten dan ze hadden verwacht.
Ben je bereid een gebruikt artikel te kopen van een respectabele verkoper?
Je hebt er een paar beantwoord en dat is een geweldig begin!
Om UW vragen over specificaties te beantwoorden, zoek ik naar deze.
THD bij nominaal vermogen
S/N-verhouding
Slew rate
Dempingsfactor
Als je de ingebouwde crossovers gebruikt, zoek ik naar 24dB/Octaaf
Maar zoals anderen al hebben gezegd, worden alle specificaties niet op hetzelfde niveau gemeten, dus lees de kleine lettertjes om appels met appels te vergelijken.
#6 ·
Als je dit voor een 3-weg front-end gebruikt, zou ik deze versterker ten zeerste aanbevelen als hij aan de genoemde criteria voldoet. En met een prijs van $499 is het zeker een budget 6-kanaals met 100wpc en alle wijzigingen zijn het SQ-model, op-amps, caps, tiffany RCA's etc. Ik merkte dat de specificaties niet correct zijn in de Amazon-post, lees de website van Zapco.
#8 · (Edited)
Ik waardeer de informatie en om wat meer info toe te voegen: dit komt in een 2020 GMC sierra achter de achterbank, de ruimte moet ruim voldoende zijn voor elke redelijke versterker of meerdere versterkers. Ik gebruik momenteel 2 sets CDT ES 6.5 CV's en 1 set CDT unity 8 breedband drivers in het dashboard, allemaal 4 ohm en ik gebruik Sub (sundown SD4 12) via een andere versterker. Ik weet dat ik niet veel vermogen nodig heb om deze opstelling te laten draaien, ik geef er gewoon de voorkeur aan om wat ongebruikte capaciteit te hebben en de versterker niet erg hard te hoeven laten draaien, zelfs niet als het volume af en toe wordt opengedraaid. Ik zal een Helix DSP of mini dsp gebruiken voor de verwerking. Ik ben niet erg kieskeurig over A/B of D, ik wil gewoon dat het goed klinkt zonder een zeer hoorbare "hiss" bij lage volumeniveaus of een goedkope versterker die gevoelig is voor dynamo-gezoem, indien mogelijk. Ik ben niet van plan om een SQ-monster te bouwen zoals sommige leden hier bouwen, ik wil dat het erg goed klinkt, durf ik te zeggen beter dan gemiddeld. Ik ben niet van plan om de hele truck te bedekken met meerdere lagen demping, alleen strategisch waar het het meest voordelig zou zijn.... Het is een truck die ik voornamelijk gebruik om mee te slepen, niet mijn dagelijkse bestuurder.
Budget is flexibel, ik zou liever wat meer uitgeven en de apparatuur eenmalig kopen in plaats van iets te vervangen waar ik niet blij mee ben. Wat betreft gebruikt versus nieuw, ik geef over het algemeen de voorkeur aan nieuw, maar ik ben daar niet 100% op ingesteld.... Ik blijf kijken naar een gebruikte arc 6-kanaals, ik ben gewoon irrationeel paranoĂŻde over het potentieel om iets gebruikt te kopen dat niet "goed genoeg" was om in hun systeem te blijven geĂŻnstalleerd.
#9 ·
Mijn installatie is puur SQ en ik gebruik 4x150 voor de deuren, 2x75 voor de sail panels en 1x90 center channel. Als je de gain niet helemaal open hoeft te draaien, kan dat helpen om de ruisvloer te verlagen en te veel vermogen is VEEL beter dan te weinig.
Als het in je budget past, is de MMats 6150 een spectaculaire keuze.
Verzonden vanaf mijn SM-G965U met Tapatalk
#10 · (Edited)
Klinkt alsof de Zapco ST-6x SQ je versterker is voor een uitstekende budget SQ 1 versterkeroplossing. Een andere optie die niet meer ruimte in beslag neemt en net iets meer kost, zijn twee ARC Audio 300.4's. Omdat je een 3-weg componentensysteem hebt en de 8" drivers slechts 84dB gevoeligheid hebben (waarschijnlijk iets meer gemeten bij 1 watt in tegenstelling tot 2,83V) zou je 4x90 watt en 2x350 watt schone efficiënte klasse G/H vermogen hebben met dynamische headroom en voldoende dempingsfactor, wat ontbreekt bij de meeste klasse D-ontwerpen, behalve de eerbiedwaardige Zapco C2K 9.0. Ik heb de testgeboortecertificaten gezien en ze zijn ondergewaardeerd, dus zeg 120x4 en minimaal 350x2 voor je midbass. Wat je wint is headroom en dus het verminderen van de kans op clipping en een betere kanaalscheiding.
Oh en ik vergat, als je bereid bent om je budget te verhogen naar de Arc-oplossing, kan ik beter dit juweeltje van een scenario naar buiten brengen, 2 Biketronics BT4180's. Ik heb er een en de controle over de midbass is om voor te sterven, wat een geweldige slew rate/dempingsfactor betekent. Ze hebben een levenslange garantie en ze worden gemaakt in Utah, ik sprak persoonlijk met de ingenieur die ze ontwerpt en hij is zeer ontvankelijk en beantwoordde mijn vragen snel en openhartig. Hij ondersteunt de doe-het-zelfgemeenschap, plus ze zijn klein! Ze hebben ook een 6-kanaals gemaakt, maar daarvoor moet je ze bellen, het staat niet op hun website. Je kunt er hier over lezen:
Zapco alles in 1 oplossing $499
Arc 4 kanaals $1.278
Biketronics $1.400 levenslange garantie, aanpasbaar als je ze belt.
#12 ·
Kies een groot merk en koop er een die je leuk vindt.
Zolang je niet in de buurt komt van het clippen van de versterker, zul je waarschijnlijk toch geen verschil horen.
Het verschil tussen 75 W per kanaal en 150 is minimaal. Het verschil tussen 50 W en 75 W is qua volume bijna niet te horen.
Ik zou gaan voor de versterker die de meeste stroom levert die binnen je budget valt. Headroom is nooit een slechte zaak.
