Zijn de v4s IDMAX subs net zo goed als de oudere v3s?
Dus de geluidskwaliteit is nog steeds goed met de nieuwe versie?Het belangrijkste verschil is de mogelijkheid om ze opnieuw te configureren... dat is alles wat ik me herinner dat er veranderd is aan de Maxes.
Ze zeiden dat ze nog steeds in eigen huis worden gemaakt, maar niet over de juiste apparatuur beschikken om te testen.They can't test in house? The Maxes used to be made in Cali.
Inbouwdiepte is 8,15 inchHeeft iemand een v4 12 die de motordiameter kan meten? Wil misschien een paar proberen, maar ben beperkt tot 8,25" diepte, minder als de motor de 7" diameter overschrijdt.
Ja, dat weet ik. Maar iemand heeft naar deze thread gelinkt en ik wil een definitief antwoord.
Omdat ze zeggen dat de recone werkt voor alles behalve de v1, gok ik dat de 2” coil op de originele v1 IDMAX zat. Je bent OG as funk.Ik heb in de loop der jaren veel idmaxen uit elkaar gehaald en sommige van de vroege exemplaren gebruikten een 2" spreekspoel, terwijl ze later overstapten op een 2,5" spreekspoel. Ik weet echter niet hoe je kunt zien welke sub wat is als het daarop aankomt.
Bedankt voor die informatie. Is dat voor de idq? Ik heb een paar idqs V2. Maar ik ga 3 idmax v3d4 gebruiken. Ze zijn allemaal in mint conditie, maar ik heb het moeilijk om een vierde te vinden. Vroeg me ook af of ik gewoon een v4 kon gebruiken en als het erop aankwam een v4 recone kit kon gebruiken.2,5" was de v1 iirc en toen gingen ze over op een 2" spoel vanaf v2, daarom zeggen ze dat de v4 recones passen op v2 en v3 en als je naar de fysieke afmetingen kijkt, zijn ze vrijwel hetzelfde, dus in theorie zullen ze werken, maar niemand bij ID kan je een antwoord geven of de spreekspoel op de v4 recone in de opening hetzelfde zal zitten als een v3 origineel, zodat de BL Curve overeenkomt en het verschil in de diameter van de montage-uitsparing v4 = 10,5" vs v3 = 9,6" voor een verschil van 0,9" (zal de v4 conus de mand raken bij de achterwaartse slag?) Je kunt meer informatie krijgen van de ID Facebook-groep (Image Dynamics Usa. een groep voor alle ID-fans. [Groep door Backyard Installers])
De deal met de specificaties was dat toen de v4 uitkwam er een enorme ophef was toen ze ver van de specificaties afweken en genoeg zodat de afstemming/uitlijning binnen de behuizing ver weg was en iemand de v2 driver in WinISD in de behuizing stopte waarin de v4 zat en de resultaten waren "veel" dichter bij de resultaten die de OP kreeg en sindsdien is de suggestie om de v2 specificaties te gebruiken blijven hangen.
Eens dat het echt jammer is dat zo'n geweldige driver en bedrijf op de achtergrond is geraakt.
v4 OD = 11.04" vs 11.063"
v4 MD = 5.8" vs 5.75"
Eens met de Farsebook-gedachte...
Vergelijk wat er op het IDMax10D4v3-blad staat met de specificaties voor de v4:
Als ze zo dicht bij elkaar liggen als de IDQ, dan zou ik het willen proberen, want ik weet zeker dat de v4 mechanisch in de v3-mand zou passen, maar nogmaals, geen garantie over hoe het zal klinken.
Eerder in deze thread toont het de t/s die ze hebben vrijgegeven voor de v4 IDMAX en de fs was 27 hz. Blijkbaar werden ze van een compleet nieuwe driver gehaald en werd mensen verteld de t/s voor de v3 te gebruiken terwijl ID een driver naar China stuurde om de daadwerkelijke t/s specificaties te halen. Dus ik denk dat ze subs bouwden zonder de specificaties te kennen? Ze werden nog steeds met de hand geassembleerd in de VS.2,5" was de v1 iirc en toen gingen ze over op een 2" spoel vanaf v2, daarom zeggen ze dat de v4 recones in v2 en v3 passen en als je naar de fysieke afmetingen kijkt, zijn ze vrijwel hetzelfde, dus in theorie zullen ze werken, maar niemand bij ID kan je een antwoord geven of de spreekspoel op de v4 recone in dezelfde opening zal zitten als een v3 origineel, zodat de BL Curve overeenkomt en het verschil in de diameter van de montage-uitsparing v4 = 10,5" vs v3 = 9,6" voor een verschil van 0,9" (zal de v4 conus de mand raken bij de achterwaartse slag?) Misschien krijg je meer informatie van de ID Facebook-groep (Image Dynamics Usa. een groep voor alle ID-fans. [Groep van Backyard Installers])
De deal met de specificaties was dat toen de v4 uitkwam er een enorme ophef was toen ze ver van de specificaties afweken en genoeg zodat de afstemming/uitlijning binnen de behuizing ver weg was en iemand de v2 driver in WinISD in de behuizing stopte waarin de v4 zat en de resultaten waren "veel" dichter bij de resultaten die de OP kreeg en sindsdien is de suggestie om de v2 specificaties te gebruiken gebleven.
Eric Stevens @Eric Stevens richtte Image Dynamics op in 1992.Vroeger in deze thread toont het de t/s die ze hebben uitgebracht voor de v4 IDMAX en de fs was 27 hz. Blijkbaar werden ze van een compleet nieuwe driver gehaald en werd mensen verteld de t/s voor de v3 te gebruiken, terwijl ID een driver naar China stuurde om de daadwerkelijke t/s-specificaties te achterhalen. Dus ik denk dat ze subs bouwden zonder de specificaties te kennen? Ze werden nog steeds met de hand geassembleerd in de VS.
Ze hadden zeker een aantal geweldige producten en ik weet dat ze niet per ongeluk zo klonken! Ik heb de IDMAX maar één keer gehoord en het waren 2 15's sealed op een kicker 1200.1 en ze sloegen absoluut in!
Ben ik gek of heb ik gelezen dat de man achter Steven's audio op een gegeven moment bij ID werkte?
Dat was een beetje het punt dat ik wilde dat je zou zien. De informatie is zo wispelturig dat het een beetje een gok is. Ze hebben wel gezegd dat de recone alles zal passen behalve de v1.Ik heb de thread gelezen, ik zag alleen geen definitief antwoord. Maar ik zal je advies opvolgen om in de rubriek te plaatsen.
Dus dat ze zo goed klonken, was verre van een ongeluk!Eric Stevens @Eric Stevens richtte Image Dynamics op in 1992.
Er zijn ook Matt Borgardt en vele anderen betrokken: https://www.diymobileaudio.com/threads/i-am-back-at-image-dynamics.430275/
Ga naar Steven’s Audio als je wilt zien wat de man die ID is begonnen nu doet! Hij heeft een ENORME impact gehad op de SQ-scene met zijn hoornbelaste compressiedrivers.Ik ben dol op image dynamics! Ik heb deze componentenset die ik kreeg van de man die me de 2nib idmax 10s verkocht voor een te goede deal om te weigeren. Ook afgebeeld is een gedeeltelijke lijst van de tweeters die ik heb. Ik dacht dat ik een set kon vinden die daar redelijk bij zou passen. Of misschien dat ik er een paar zou tegenkomen in mijn zoekopdrachten.
